Hi, kommst du an das Lager gut von innen ran? Man könnte nämlich das Lager zerlegen so dass nur noch der Aussenring im Rohr sitzt. Auf die ehemalige Lauffläche am Aussenring schweißt du dann einfach rundum eine schöne Raupe. Beim Abkühlen der Schweißnaht zieht sich der Ring mit zusammen und müsste dann relativ leicht aus dem Rohr gehen.
Gehört halt etwas Mut dazu - ist das Lager erstmal zerlegt gibt es kein zurück mehr.
ZF 8108 Lenkgetriebe Fingerhebelwelle reparieren?
ähm, ne... da kommt man irgendwie gar nicht richtig dran, das ist ja das Problem... das Rohr ist wie gesagt auch sehr dünn... da möchte man auch nicht wirklich mit "schwerem Gerät" dran... *g*... mal schauen was ich da nun mache...
gibt doch viele Leute mit Treckern wo das Lenkgetriebe verbaut wurde... und sicherlich auch einige die "komplett" resatauriert sind... wie habt Ihr das gemacht?!
schön geschrieben, "Komplett!!! Restauriert, wie habt ihr das gemacht?"
95% können, denke ich, nur mit Farbe umgehen, die Technik kommt meist zu kurz.MFG
22er -
Zitat von Hanomag R22
22erabsolut meine meinung.
sandstrahlen (wenn überhaupt) + lackieren = restaurieren.
das ist leider für die meisten so
ich denke, die wenigsten zerlegen wirklich absolut jedes teil, gerade dann, wenn es eigentlich noch funktioniert. ich schliesse mich da auch gar nicht aus, weil es einfach sachen gibt (z.B. einspritzpumpe), an die ich mich nur sehr ungern heranwagen möchte.
ich muss sagen ich bin so einer. Ich schraube alles auseinander. Aber mit Bedacht. Sind ja meine, ich kann damit machen was ich will. Muss sagen, dafür hab ich sie mir gekauft, zum schrauben, fahren ist positiver Nebeneffekt Will halt was lernen, macht halt jeder anders.
Nur ohne weiteres spring ich auch nicht dran, vorher versuche ich alles über die Baugruppe zu erfahren um dann mit Vorsicht die Arbeiten durch zu führen.MFG
22er -
seh ich genau so...
darum war ja erst meine Frage hier... und dann kommt das Schrauben...
und? weiß einer irgend einen Rat zu meinem Problem?! kann mir kaum vorstellen, daß das noch nie jemand auseinander hatte...
einfach so drauf los will ich auch nicht... klar, der Brenner steht bereit, warm machen würd gehen... aber neee, erstmal hier lesen *zwinker*...Hilfee
hoffe ich hab nun hier keinem auf den Schlips getreten?! *g*
so bin ich nunmal... *g*kann mir denn nun jemand weiter helfen? wäre nett...
hmm... echt ein Problem... mag das so gar nicht wieder zusammen bauen... gefällt mir absolut nicht... hmmm...
Mit einem Dremel, Luftschleifer oder dergleichen kommt man da auch nicht rein. Wenn der Ring einen Schnitt hätte wäre der Kampf gewonnen. Ich kann das halt auf den Bildern nicht genau erkennen bzw abschätzen wie gut man da ran kommt. Geht auch nichts mit einem Schlagabzieher? Oder evtl selber ein Ausziehwerkzeug mit passender Ronde die sich am Rohrende abstützt und dieses schützt zu bauen?
Wenn du das Rohr ja doch austauschen willst kannst doch das lager drinlassen oder nicht? Ansonsten müsste man doch mit einer Stange von der anderen Seite wenn das Rohr demontiert ist das Lager rausklopfen können.
Servus
Markus -
mit einem passenden und extra dafür gebauten Abzieher würde das glaub ich gehen, ja...
nur wollt ich halt mal wissen wie die anderen, die solch ein Lenkgetriebe haben, dieses Problem gelöst haben...
dann noch die Frage was genau sitzt dort für ein Lager drin?!... in der Ersatzteilliste steht nix darüber...
ja, würde das Rohr schon gern austauschen... nur wie? wie ist es im Getriebegehäuse fest gemacht, eingeschraubt, eingeschweißt, nur eingeschrumpft?! nix zu erkennen daran...
hallo,
auf diesem bild hier:
[Blockierte Grafik: http://www.extremzertifikator.de/workbench/hatz/lenkung/gross/ersatzteillisteLenkungHatzTl13_03.jpg]
ist es das teil mit der nummer "25a".
so wie ich das sehe, ist das rohr maximal eingeschrumpft, gibt ja auch keinen wirklichen grund, warum man das fest machen sollte. halten tut das ganze ja wie gesagt dann durch die grosse mutter am lenkrad.
Hallo...
ja, genau... vielen Dank... das steht bei mir in der Liste gar nicht so drin... klasse...
gibt es auch eine Beschreibung zu Teil 25a und zu Teil 25b ???
es geht vorran, ich merk das schon...
hey... habe das Lager nun endlich rauß... etwas warm gemacht und dann ein zwei beherzte Hammerschläge...
so, hier ist es nun:
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/526_mein_fendt_087_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/526_mein_fendt_088_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/526_mein_fendt_089_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/526_mein_fendt_090_1.jpg]gibt es so ein Lager noch neu, wenn ja, wo?...
das Rohr, bekomm ich das nun auch noch irgendwie ab? da hilft kein warm machen und auch kein großer Hammer
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/526_mein_fendt_085_1.jpg]
hab heute bei uns mal rumgesucht und rumgefragt... zu diesem Lager wußte niemand was... hmmm...
Zitat von Diesel®osshab heute bei uns mal rumgesucht und rumgefragt... zu diesem Lager wußte niemand was... hmmm...
ich hab dir doch in diesem thread bereits den namen, die adresse und sogar die telefonnummer von demjenigen gegeben, von dem du das lager bekommst.
sag mal, wie oft brauchst du das denn noch?
ich hab genau das lager momentan nagelneu hier rumliegen und rate mal, woher ich es habe.
danke für diese "nette" Antwort...
als ich diese Adresse hier von Dir bekommen habe war mir noch nicht klar, daß wir über das gleiche reden...
sieht auch nicht aus wie ein gewöhnliches Lager...aber trotzdem "danke"...
Hallo Diesel®oss !
Also ich habe das Rohr warm gemacht und dann von unten mit einer "passenden" Sechskantnuß heraus geschlagen ! Ging nicht besonders gut aber es kam dann doch unzerstört heraus .
Jetzt meine Frage an Dich:Ich würde das Rohr und das Lager gerne erneuern,
hat das Rohr innen komplett den gleichen Durchmesser,oder befindet sich dort wo das Lager sitzt ein Absatz?Weil ich das Lager beim besten willen nicht herrausbekomme auch mit heiß machen nicht, und ich deshalb beides erneuern möchte !Danke im Vorraus
Gruß Daniel
ist unter dem Lager 25a noch ein Filzring,
wie habt ihr jetzt den Lenkfinger gerichtet
Udo -
